Honda S Wing 125 Zgasła podczas jazdy, nie odpala
Koledzy,
Zgodnie z tematem, wracałem dziś z pracy skuterem Honda S Wing 125 4T, 2007r, rozpędziłem się do około 110km/h (prędkość max z górki), po czym skuter zgasł i nie chce odpalić.
Po przekręceniu zapłonu słychać przekaźniki itp, rozrusznik kręci ale w ogóle nie łapie,na desce nic nie mruga .
Od czego rozpocząć przegląd, co mogło się uszkodzić ?
Wykonałem wstępnie następujące czynności:
-sprawdziłem świece, jest iskra
-świeca mokra od paliwa
-przyłożyłem palec aby sprawdzić ''kompresję'', dmucha, ale czy odpowiednio :(
-sprawdziłem filtr powietrza,
Dalej bez efektu.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
11 odpowiedzi na to pytanie
Zmierzyłem dziś kompresję- 8 bar, dodatkowo zauważyłem brak oleju, czy mogę liczyć na jakieś wskazówki ?
Co znaczy słowo brak oleju? Jeżeli brak oleju w silniku to to może być przyczyna problemu z odpaleniem.
Jeśli nie bylo oleju to jest duże prawdopodobieństwo, przytarcia silnika. Jeśli rozrusznik kręci i sprężanie jest sporo niższe niz fabryczne ok. 11 bar, to do sprawdzenia i ewentualnego ustawienia zawory. Jeśli są w porządku to w następnej kolejności należy sprawdzić cylinder, tłok i pierścienie. Powodzenia w diagnozie.
Brak oleju = problem. Nie wiadomo co mogło przyłapać, czy rozrząd, czy tłok z cylindrem, czy łożyskowanie wału. Generalnie szansę na wtopę masz dużą i należałoby zweryfikować stan silnika. Kontrolowałeś stan oleju w trakcie eksploatacji?
Na wstępie dziękuję wszystkim za podpowiedzi,  w trakcie eksploatacji stan oleju był kontrolowany, brak oznacza suchy bagnet .
Zastanawiam się czy zalać go ewentualnie olejem i spróbować odpalić, 8 bar chyba nie wskazuje całkowitego braku kompresji ale to tylko moje domysły.
Ewentualnie zdejmę pokrywę od głowicy i zobaczę luzy zaworowe, później zgodnie z sugestiami cylinder plus tłok.
Mam nadzieję że nie przytarło go gdzieś na wale, rozrusznik kręci raczej normalnie.
Czy wiecie gdzie znajdę jakąś serwisów kę do tego  silnika, z informacji w sieci wynika że to ta sama jednostka co w pantheon 125 4T.
W necie w wersji PDF nie znajdziesz jest tylko w wersji książkowej ale jak potrzebujesz jakieś konkrety to pisz na PW bo ja posiadam serwisówkę to mogę zrobić scan. A ciśnienie według serwisówki to powinno być 11.
Chciałem tylko dodać że niskie ciśnienie może być przez odprężnik (choć przy takich pojemnościach, nie wiem czy montowali) , jak ktoś może niech sprawdzi czy takowy występuje (mechaniczny bądź elektryczny).
Koledzy,
Rozebrałem dziś silnik , w środku zauważyłem śladowe ilości oleju, proszę o analizę załączonych zdjęć.
Wydaje mi się że przytarło sworzeń , proszę o doradztwo, czy wystarczy wymienić  tłok z pierścieniami oraz sworzeń czy też cylinder.
głowica do sprawdzenia, nowy tłok plus szlif cylindra. Ewidentne zatarcie musisz sprawdzić czemu czy przez brak oleju czy ciśnienie oleju było zbyt małe. Sworzeń tłoka jest ok.
Kolego dziękuję za podpowiedź.
Czy test głowicy poprzez zalanie cieczą będzie miarodajny ?
Zastanawiam się gdzie się podział olej ,czy przytralo tłok i poszedł wydechem a jak nie to gdzie?  Miałem delikatny wyciek przy uszczelniaczu pompy wody  (taki specjalny kanał ),ale to dosłownie było kilka kropel. Druga sprawa to czy dół nie ucierpiał  (wał itp). W szlify chyba nie ma sensu się bawić  (Alu cylinder5)zestaw  tłok plus cylinder kosztuje 250 -300 zł,  poprawcie mnie jeśli się mylę.  Pozdrawiam
Sprawdź też, czy w tym modelu gładź cylindra nie jest pokryta np. nikasilem. Wtedy cylek nie nadaje się do szlifu i honowania...
