Poziom Oleju X Max
zbys.ko
Panowie mam pytanie odnośnie poziomu oleju, a mianowicie:
Instrukcja Obsługi, czy Instrukcja Serwisowa mówi tak o poziomie oleju.
zijs0Mz.jpg?1
I z tego rozumiem, że stan oleju powinien być mniej więcej gdzieś koło tego napisu na bagnecie 1B9, czyli gdzieś tak mniejsza połowa bagnetu,
gvpXm0w.jpg?1
A ostatnio byłem na przeglądzie w ASO i był między innymi wymieniany olej w silniku i tak wczoraj wieczorem z nudów poszedłem zobaczyć jaki jest stan i co memu zdumieniu na bagnecie jest zaznaczony prawie cały bagnet olejem, ( oczywiście wcześniej dostosowałem się do instrukcji powyżej jak sprawdzić poziom oleju )
SGWyWHT.jpg?1
I tak myślę, że jest dużo za dużo tego oleju według instrukcji i myślę żeby wyciągnąć-upuścić go do takiego stanu co ma być. :unsure: Tylko tak mnie to zastanawia, czy to tak ma być skoro w ASO tyle wlali, czy taki duży poziom może spowodować jakaś usterkę, czy po prostu tacy fachowcy tam pracują i nie stosują się do instrukcji, czy nie przejmować się tym i jeździć :unsure:
20 odpowiedzi na to pytanie
Gość Robert JAPAN
chyba będzie dobrze, bo nie mam instrukcji i teraz tak patrzę to po prostu źle jest zrobiony obrazek z bagnetem - po prostu na rysunku zrobili te pole z krateczką za krótkie w porównaniu do całości i dlatego tak się wydaje
A sam napis 1b9 to po prostu oznaczenie tego przyrządu bo firma produkująca bagnet mogła produkować kilka modeli bardzo zbliżonych do siebie i w razie "W" łatwiej jest to rozróżnić.
U mnie jest poziom dokładnie taki sam.
Akurat nie mam edytora grafiki tak bym przerobił by było to bardziej czytelne
A ja dalej mam wrażenie że chyba jest źle, że jest olej zalany pod sam korek prawie :( i uważam że ten napis 1B9 to jest oznaczenie poziomu Max na bagnecie.  Dziś spróbuje do ASO zadzwonić i zapytać się o ten stan poziom oleju.
Pole z X-ami to pole pomiaru poziomu oleju (X po to aby mieć odniesienie stanu oliwy). Podobnie jest w volvo jak i zapewne w innych pojazdach. Masz prawidłowy stan oleju.
Ok, dziękuje za odpowiedzi Kolegom,  już wszystko jasne i zrozumiałe :) i nie potrzebnie sugerowałem sie czymś innym :blushing:
Tak jak Nibiru napisał, masz prawidłowy stan oleju.
I ja uważam, że jest ok.
Ja mam inne pytanie , mianowicie w instrukcji Tmax xp500 2005r nie ma wzmianki o postawieniu skutera podczas pomiaru na centralnej stopce , a tylko wspominają o poziomym położeniu i równej powierzchni więc mam to rozumieć że podczas sprawdzania w okienku mam skuter pozostawić na kołach ?
Daj go na stopkę centralną to poziom oleju wyjdzie taki sam jak byś go postawił pionowo na kołach.
A ja mam pytanie do posiadaczy x-maxow,czy u was tez skuter po postawieniu na centralce stoi krzywo?U mnie musze podkladac z prawej strony cos w okolicach 2,5 cm by stal w pionie,dodam ze tak bylo od nowosci.A i jeszcze jedno ta oliwa jest taka czarna czy zdjecie przeklamuje, bo ja po ponad 17 tys  z dwoma chyba dolewkami  gdzies po 100 ml kazda ,mam ja niemal jak z butelki.
Jutro sprawdzę ale na chłopski rozum jak stoi na centralce to tylne koło jest ponad 5cm w górze więc jakoś w Twoją wersję cięzko mi uwierzyć ... jutro sprawdzę  i napiszę ;)
Jak centralna wypada w okolicy miarki poziomu a miarka w okolicy połowy miski olejowej to przy małych przechylach przód tył wynik będzie podobny. Inaczej przy przychylnie na bok bo wtedy olej raz zalewa miarę a w drugą stronę bagnet nie sięga poziomu.
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
u mnie to samo
Powalla, przód na centralce tez masz wyzej wiec różnica na bagnecie będzie z pół milimetra ;-)
Gość Robert JAPAN
a nie musisz oleju co 3tys wymieniać? 17tys bez wymiany czy jak.?
proszę o sprostowanie
Tak dokladnie 17 tys z groszami  bez wymiany z dwiema malymi dolewkami.Calkowity przebieg 24,600 km
no toś poszalał, olej w Twoim modelu wymienia się co chyba max 6 tyś km. W nowszych nawet co 3 tyś km.
Można powiedzieć że tak widać na fotce i wygląda jak czarny :( normalnie jest taki jak z butelki :)
Kurcze to chyba trochę przegięcie, że nie wymieniałeś oleju przez 24.600 :shocking:  czy Ty od nowości jeździsz i masz Tą Maszynę ?  :unsure: no może Ty nie wymieniałeś, to może w ASO wymieniali albo ktoś inny wcześniej ( poprzedni właściciel ) A jest tak dokładnie jak Koledzy piszą z wymianą oleju max co 6000 km
Mam takie 2 skutery.Olej na bagnecie może i wyglądał ładnie u Kolegi ale spuszczony do białej miski wygląda jak kawa.Po ok 4 tys.
Moj stoi idealnie prosto
