yamaha xmax 2008r nie odpala
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość
Posiadam xmax z 2008 roku i wczoraj pojawił się problem
odpalałem wieczorem żeby trochę pochodził ładnie zakręcił ale nie odpalił puściłem starter i spróbowałem ponownie i nic
zaczęła mrugać kontrolka awaria silnika i słychać jakieś cykanie
sprawdziłem bezpieczniki jest ok
rozkręciłem osłonę nad lampami i cykanie dobiega z przekaźnika rozrusznika zaraz za akumulatorem, jest tam bezpiecznik 30A ale jest dobry nawet go zamieniłem na inny
odłączyłem akumulator na jakiś czas i też nic nie pomogło
wyczytałem gdzieś na forum żeby zewrzeć przewody przy styczniku na krótko tylko nie wiem czy muszę odkręcić te kable od przekaźnika czy mogą być przykręcone
3 dni wcześniej odpalałem xmaxa i było ok, nie wiem gdzie szukać a mechanik ze mnie taki że mogę zmienić żarówki i bezpieczniki
dziwna sytuacja żeby tak nagle przestało działać kręcił i nagle nic i awaria, mam nadzieję że to nic strasznego
Proszę o jakieś podpowiedzi i liczę na wiedzę i doświadczenie kolegów i koleżanek z forum
13 odpowiedzi na to pytanie
Może sprawdz akumulator wydaje mi się że może się rozładował
ale tak nagle chwile wcześniej kręcił
wcześniej już tak miałem jak był słaby akumulator że kręcił słabo i nie odpalał ale cały czas było słychać rozrusznik i nie było tego cykania w przekaźniku
a teraz jest tylko cykanie w przekaźniku i mruga kontrolka awaria silnika
jak wrócę do domu to podładuję aku albo podepnę od auta
Nawet, jak rozrusznik jeszcze kręci, to możesz mieć już słabą iskrę. Jak jest tylko cykanie przekaźnika i świeci kontrolka prądu już jest naprawdę mało.
teraz jest tylko cykanie i mruga kontrolka awaria silnika
cykanie w przekaźniku jest w momencie naciśnięcia startera i od razu przygasają lampy
wieczorem zacznę o naładowania aku
Jak dla mnie to typowy objaw rozładowanego (słabego) aku i błąd spowodowany za niskim napięciem :) . Po odpowiednim naładowaniu powinno wrócić do normy.
Wg mnie to to samo co napisał Dr.Big naładuj akumulator do pełna i potem zapalaj chyba że masz od kogoś innego pożyczyć sprawny akumulator
Możesz od auta pożyczyć trochę prądu ;)
Potwierdzam słowa Dr. Biga. Miałem tak z Majesty, po reanimacji baterii skończyło się cykanie i silnik zaczął gadać...
Problem rozwiązany
Wszystko działa
Piszę jakby ktoś miał podobny problem
ale po kolei, naładowałem aku i dalej nic
zwarłem przewody od przekaźnika żeby go ominąć i dale nie odpala
podałem prąd bezpośrednio na rozrusznik z akumulatora a on się nie odzywa więc myślałem że to rozrusznik padł ale przypomniało mi się że kiedyś w moim polonezie było podobnie i woziłem w bagażniku specjalny przyżąd (łom) którym od czasu do czasu musiałem wzbudzić rozrusznik
więc wziąłem większy śrubokręt i puknąłem w rozrusznik a ten ożył, po prostu się zawiesił i pewnie robił jakieś zwarcie czy coś
usterka usunięta ale pewnie na chwilę, będę musiał w wolnym czasie wyjąć rozrusznik i zobaczyć co tam się dzieje tyko to już nie moja bajka bo nie wiem czego mam tam szukać albo wymienić rozrusznik
dziękuję wszystkim za podpowiedzi, po nitce do kłębka i rozwiązanie się znalazło
Wyjmij i rozbierz rozrusznik  - nic trudnego, sprawdź szczotki, wyczyść komutator, nasmaruj oś na końcach. Pamiętać należy aby po tym wszystkim dobrze założyć obudowę - stojan, bo jak założysz odwrotnie ( przekręcisz ją o 180 stopni ) to rozrusznik będzie kręcił w drugą stronę.
Za namową rozebrałem i faktycznie nie było źle, rozpołowiłem rozruszniki i prawdopodobnie są za bardzo zużyte szczotki a właściwie jedna szczotka jest zużyta prawie do tego miedzianego kabelka, oprócz tego w środku było dużo ciemnego pyłu pewnie od wycierania szczotek
gdzie można kupić takie szczotki? w necie znalazłem ale tylko do 250cm i kosztowały ponad 100 zł, koszt nowego rozrusznika to około 200 zł więc chyba się nie bardzo opłaca bawić
a może używka?
a może używka?
Zwymiaruj szczotki coś może dobiore w pracy mamy setki rodzajów i ci wyśle.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
dzięki
będę mógł dopiero w jakiś wolny dzień to pomierzyć, dam znać jak coś ustalę
