Czytam sobie forum i niektóre w?tki nie chc? się wy?wietlić.
Pokazuje się taki komunikat:
Nie można wy?wietlić strony XML
Nie można przegl?dać wej?cia XML przy użyciu arkusza stylów XSL. Popraw bł?d, a następnie kliknij przycisk Od?wież lub spróbuj ponownie póĽniej.
Tag końcowy 'center' nie odpowiada tagowi pocz?tkowemu 'Center'. Bł?d podczas przetwarzania zasobu 'http://www.burgmania.ne...
To tak tylko u mnie?
Zaznaczam, że większo?ć postów od ostatniej wizyty przeczytałem bez problemów.
Oj biedaczku !placz
u mnie jest wszystko OK ! . Moze masz cos z przegladarka ? czego uzywasz ?
Pozdroo
Kacza
  • 8 miesięcy temu...
mam problem tego typu ,że coraz czę?ciej dostaję komunikat że poł?czenie z serwerem zostało zresetowane , a samo wczytywanie strony trwa jakby to nawet nie była 128. u mnie jest 1 gb internet i inne strony działaj? jak należy . nie wiem czym to jest spowodowane, czyżby serwer się grzał ? te dolegliwo?ci występuj? od jakiego? tygodnia .czy ma kto? podobne problemy ? samo wej?cie na stronę główn? nie jest problemem dopiero schody zaczynaj? się w momencie wej?cia w poszczególne w?tki .
  Dragon napisał(a):
Chyba wszyscy mamy takie problemy...
!tut :):D
yes, yes,yes.
Zuważyli?my ten problem, który pojawia się i zanika w sumie od niedawna. Do tej pory ciężko było co? złego powiedzieć na nasz? serwerownie... no może poza sporadycznymi przypadkami.
Dzięki za sygnały. Będziemy interweniować i mam nadzieję, że unikniemy wykonywania drastycznych posunięć.
No cóż ja zauważyłem tylko przerwy, ale skoro piszecie że s? znaczne opóĽnienia ...
Wysłałęm juz zawaidomienie do naszego providera - czekam na odpowiedĽ , (najprawdopodobniej na naszym serwerze zacz?ł działać uzytkownik któremu , co? nie wyszło w skrypcie i zapetla dział?nie serwera blokuj?c go)
Sprawa znana , będę szczegółówo obserwował działanie strony. Rozumiem że problemy były przede wszystkim z forum???
tak jest, w moim przypadku problem dotyczył forum , ale dzisiaj i o tej godzinie działa normalnie jak rakieta ! !OKK zobaczymy po południu przy większym obci?żeniu . :D
dopisano 13.22
teraz to jest frajda - 5+ :)
17.15 - jest bardzo Ľle... czas oczekiwania na załadowanie się strony od 30 sek do 1 minuty...
Trzy razy próbowałem to napisać... zacz?łem od 17.11
EDIT:
18.37... jest już normalnie...
Muli i to nie tylko forum, strona zlotowa również. Co? musi być nie tak.... Czasami chodzi wszystko płynnie a za chwilę zamula na maxa.
U mnie tak samo. Raz OK, raz :)
U siebie również potwierdzam ten fakt :(:)
Dzi? na wyj?cie z jakiego? w?tku czekam czasami nawet kilka minut :lol:
Czy możemy prosić administracje o jak?kolwiek informację, co jest powodem problemów z przegl?daniem forum? whist
Może my, forumowicze możemy co? zrobić, aby forum działało lepiej? !piwko !piwko
Kilka dni temu bylo naprawde zle, po prostu nie dalo sie przegladac forum, dzisiaj ja przynajmniej nie mam zadnych problemow, przegladanie i pisanie (wysylanie, edytowanie, kasowanie) postow idzie tak jak kiedys (czyli dosyc szybko), myslalem ze klopoty juz minely :lol:
W tej chwili akurat wszystko jest OK, ale kilkana?cie minut temu chwilami czekałem jakie? 3-4 minuty na reakcje. Generalnie chwilami chodzi bardzo dobrze a chwilami się wiesza.... co? nie gra, tylko co?
Edit Wysłanie tego posta trwało 2 minuty
Na dodatek często wyskakuje takie co?:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /srv/www/htdocs/web120/html/forum/sources/Drivers/mySQL.php on line 67
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /srv/www/htdocs/web120/html/forum/sources/Drivers/mySQL.php on line 70
ERROR: Cannot find database usr_web120_1
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /srv/www/htdocs/web120/html/forum/sources/Drivers/mySQL.php on line 103
There appears to be an error with the www.burgmania.net database.
You can try to refresh the page by clicking here, if this does not fix the error, you can contact the board administrator by clicking here
Error Returned
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM forumsessions WHERE id='3943cba07cbd5da950594cd53e54f717' and ip_address='89.77.64.241'
mySQL error: Too many connections
mySQL error code:
Date: Monday 21st of April 2008 09:04:03 PM
Po Twoim poscie, faktycznie "czekalem na strone" ok. 3 min whist Nie wiem jak to robisz :lol: .
Kom:
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM forumsessions WHERE id='d108b6f7e6e9463de9967bd9cd2eac26' and ip_address='91.64.207.221'
mySQL error code:
Date: Monday 21st of April 2008 09:04:10 PM
Helołek.
Nie żebym nie zauwazył 'trudno?ci' forumowych.
Jednak mam na to lekarstwo...
Po prostu np. ja przegl?dam w jednym momencie zawsze conajmniej 3 fora(a czasem 4-5). Dzięki temu poruszam się non-stop pomiędzy zakładkami.
Tzn. np. zaznaczam na Burgmanii jaki? temat do otwarcia. Je?li od razu się nie otwiera, to przechodze na następne forum, a za chwilę wracam do burgmani, kiedy widze, że sie wgrała...
I tak cały czas z innymi forami... Czyli jak sie dłużej ł?duje, to przechodze w tym czasie na inne, cobym nie 'siedział i czekał 3 min. na otwarcie się strony" !piwko .
No bo chłopaki szkoda tego życia, na siedzenie i czekanie !piwko . Jeszcze Wam cylindry pordzewiej? jak tak czekać będziecie whist .
Z Maxi-Pozdrowieniem, Kuba :lol:
Ja co wieczór mam problem z prędko?ci? otwierania w?tków na tym forum... Wszystko inne smiga jak ... ja na 2oo...
No i takie komunikaty:
mySQL query error: SELECT id, member_id, running_time, location FROM forumsessions WHERE id='fa5f3dc7be45bbb5001b93f74f16ec31' and ip_address='83.17.187.250'
mySQL error code:
Date: Thursday 24th of April 2008 09:46:09 PM
  m@rkiz napisał(a):
Ja co wieczór mam problem....
M@rkizie staro?ć nie rado?ć !piwko Kocham bzykać !piwko :rolleyes:
Pora dnia nie ma tu nic do rzeczy. Dzi? rano też miałem problemy z "przeczytaniem" forum. Musiałem odpu?cić na 0,5h i potem poszło. Raz gra, raz nie gra. Nie wiem co jest grane, może Fryzjer co? wie? !piwko !tut !piwko
Od jakiegos czasu strona lata ze az milo, na wyswietlenie watku na forum czy stronie glownej czekam doslownie ulamek sekundy, mam nadzieje ze klopoty juz minely !scooter .
Potwierdzam, lata jak ta lala ;)
Nie wiem jaka lala lata Adamowi... :) ale ja też nie mam teraz problemów z otwieraniem postów na forum.
